Apresentando a linha EVGA SuperNOVA GM. Disponíveis em 850W e 750W, essas novas fontes de alimentação são projetadas para trazer a potência, prestígio e desempenho das fontes de alimentação premiadas da EVGA em um fator de forma SFX-Standard. Com uma eficiência certificada 80 PLUS Gold, cabos totalmente modulares e capacitores 100% japoneses, a GM lança uma longa vantagem sobre sua concorrência. Compacta, acessível e embaladas com tudo que você precisa, as fontes de alimentação EVGA SuperNOVA GM facilitam o trabalho em pequenos espaços.
DESIGN TOTALMENTE MODULAR
Use apenas os cabos necessários, reduzindo a confusão de cabos e melhorando o fluxo de ar.
SFX PARA ADAPTADOR DE SUPORTE ATX INCLUÍDO
As fontes de alimentação GM foram projetadas para alimentar sistemas construídos nos menores gabinetes de PC, mas são igualmente capazes de alimentar sistemas construídos em um formato ATX padrão.
CAPACITORES 100% JAPONESES DE CONFIANÇA
Obtenha o máximo de confiabilidade e desempenho com o uso de capacitores japoneses da mais alta qualidade possível nos componentes mais críticos do sistema.
UMA FAN DE ROLAMENTO DINÂMICO DE FLUIDO 92 MM COM MODO ECO AUTO EVGA
Uma fan de rolamento fluido dinâmico de alta qualidade oferece à série GM excelente confiabilidade e desempenho térmico. O modo EVGA Auto ECO garante que a fonte de alimentação permaneça completamente silenciosa durante cargas baixas a médias. A fan não gira até que seja necessário, permitindo uma operação completamente silenciosa!
RECURSOS
EFICIÊNCIA GOLD
A certificação 80 Plus garante que sua fonte de alimentação não desperdice energia e a transforme em excesso de calor. Sob carga normal, esta fonte de alimentação é 90% eficiente ou mais.
REGULAÇÃO DE TENSÃO APERTADA (<2%)
Um único trilho de + 12 V oferece a melhor saída de energia, estabilidade de trilho e compatibilidade com o hardware mais recente. As fontes de alimentação EVGA SuperNova GM fornecem até 70,8 A em um único barramento!
PARA PROTEGER E SERVIR
ESTA Fonte de Alimentação cobrirá seus circuitos com proteção completa: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP e UVP.
CONVERSOR DC PARA DC
Redução de tensão para potência sólida, estabilidade e ruído de sinal mínimo (para 3,3 V e 5 V).
SFX - FATOR DE FORMA PADRÃO
As fontes de alimentação GM cabem em todos os gabinetes de fator de forma SFX-Standard. Com o adaptador ATX incluído, essas fontes de alimentação também suportam fatores de forma de gabinete ATX.
LÍDER MUNDIAL
Garantia e suporte líder mundial por 10 anos.
123-GM-0850
RECURSOS
- Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.
- SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
- Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 100-240V~, 12-6A, 60/50Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 70.8A | 0.3A | 2.5A |
Combined | 120W | 850W | 3.6W | 12.5W | |
Output Power | 850W |
123-GM-0750
RECURSOS
Specs
AC Input | 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 62.5A | 0.3A | 2.5A |
Combined | 120W | 750W | 3.6W | 12.5W | |
Output Power | 750W |
