A SuperNOVA G + PSU
Entre no SuperNOVA G+, a nova e aprimorada linha de fontes de alimentação totalmente modulares da EVGA com uma classificação de eficiência de GOLD 80+. Essas fontes de alimentação continuam onde as premiadas fontes de alimentação EVGA 1600 G2 e 1300 G2 pararam e continuam a tradição de qualidade e desempenho da EVGA.
Além disso, as fontes de alimentação SuperNOVA G + apresentam um layout interno mais limpo para aumentar o fluxo de ar, um módulo de resistor variável (para aumentar a estabilidade da tensão), dois módulos de CC para CC para comutação de energia mais eficiente em todos os modelos, modo ECO da EVGA e um conjunto completo de proteções da fonte de alimentação e a Garantia Global Líder de 10 Anos da EVGA em todas as fontes de alimentação G +.
Menor tamanho
1600 G+
(200x150x86mm)
vs.
vs.
1600 G2
(220x150x86mm)
Quando se trata de construir um sistema, até as menores diferenças podem criar ou danificar sua construção. As fontes de alimentação 1600 G + são 20 mm mais curtas que as do G2, oferecendo mais espaço sem sacrificar a qualidade.
Fans silenciosos e duradouros
1600 G+ - 135mm Dupla
Fan de rolamento de esferas
1300 G+ – 135mm Fluido
Fan de rolamento dinâmico
Os rolamentos de esferas duplos são o padrão do setor para qualquer fonte de alimentação que possa transportar cargas pesadas regularmente devido à sua durabilidade e baixo nível de ruído. Os rolamentos dinâmicos fluidos reduzem o desgaste do rolamento de um ventilador, o que reduz o ruído e aumenta sua vida útil.
1600 G+
0.60%
vs.
1600 G2
0.83%
Regulamento de carga 12v mais estreito
1300 G+
0.61%
vs.
1300 G2
1.98%
(Compacta e melhor)
A SuperNOVA G + é carregada em muitas áreas, incluindo um único 12v. rail, capacitores 100% japoneses, módulo VR e conversor CC para CC em todas as fontes de alimentação SuperNOVA G +. Em conformidade com a IEC 62368 *, isso resulta em mais de 90% de eficiência, 0,60% -0,61% 12v. regulação de carga e energia estável para todos os dispositivos conectados.
* As fontes de alimentação SuperNOVA 1600/1300 G +, fabricadas em ou após 2020 são compatíveis com a IEC 62368. As fontes de alimentação 1600/1300 G + fabricadas antes de 2020 são compatíveis com a IEC 60950.
Até 35% mais silencioso sob carga.
1600 G+
24.6dB
vs.
1600 G2
38dB
Ao combinar rolamentos de ventilador silenciosos e duradouros com uma curva de ventilador otimizada e um layout interno mais limpo, a linha de fontes de alimentação G + reduz o ruído em até 35%, em comparação com as fontes de alimentação G2.
Garantia e suporte líderes mundiais por 10 anos
Resumo de especificações
Recursos
Eficiência classifica GOLD
A certificação 80 Plus garante que sua fonte de alimentação não desperdice energia e a transforme em excesso de calor. Sob carga típica, esta fonte de alimentação é 90% eficiente ou superior.
Capacitores 100% japoneses
Obtenha a maior confiabilidade e maior performance com o uso dos capacitores de japonês de maior qualidade possível.
Design totalmente modular
Um design totalmente modular, permite que os cabos sejam removidos da fonte de alimentação para facilitar a instalação e remoção. Você também pode deixar cabos desnecessários para reduzir a confusão dos gabinetes s e maximizar o fluxo de ar do gabinete.
Regulamento de tensão mais estreita (<1%)
Um único trilho de + 12V oferece a melhor potência, estabilidade e compatibilidade com o hardware mais recente. As fontes de alimentação EVGA SuperNOVA G + fornecem até 133A em um único trilho!
Rolamentos silenciosos e duráveis da fan com o modo EVGA ECO
Uma ventoinha de 135 mm de alta qualidade oferece a SuperNOVA G + um excelente perfil térmico e acústico, e sua alta confiabilidade garante uma vida útil longa da fonte de alimentação. Com o Modo ECO da EVGA, sua fonte de alimentação permanece silenciosa sob cargas médias a baixas.
Proteger e Servir
Esta fonte de alimentação cobrirá seus circuitos com proteção completa: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP e UVP.
Features
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 115-240V~, 17-9A, 60/50 Hz | ||||
MAX Output | 25A | 25A | 133A | 0.5A | 4A |
Combined | 150W | 1596W | 6W | 20W | |
Output Power | 1600W |
Features
- 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan
Specs
AC Input | 100-240V~, 15-8A, 60/50 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 108.3A | 0.5A | 3.0A |
Combined | 120W | 1299.6W | 6W | 15W | |
Output Power | 1300W |
