Apresentando as placas EVGA NU Audio Pro
A placa de áudio EVGA NU reintroduziu o mundo do PC em áudio de alta qualidade, impressionando o mundo do áudio e criando novos fãs ao longo do caminho. A ideia singular de produzir áudio e jogos realistas a um preço acessível levou a uma parceria exclusiva entre um dos fabricantes de hardware para PC mais reconhecidos do mundo e um dos verdadeiros ícone do mundo do áudio - Audio Note (Reino Unido).
Escolha o cartão NU AUDIO PRO que se adapta perfeitamente ao seu sistema
Level Up
Your Audio
Os NU Audio Pro Cards mudam o jogo mais uma vez. A busca pela perfeição de áudio em um PC, dá outro passo adiante com a introdução de uma solução 7.1 Surround da EVGA e da Audio Note. Pegamos a base sólida da placa de áudio NU, melhoramos as seleções de componentes e combinamos com uma placa secundária para fornecer suporte surround.
O resultado é uma experiência em que sessões críticas de escuta podem render prazer e onde o pensamento se rende ao sentimento.
AQUI ESTÁ 7.1 RAZÕES PARA IR PRO
Reality
Unleashed
Nada o mantém melhor no momento do que quando você está cercado por todos os lados com uma sinfonia, um filme cheio de ação ou uma batalha cheia de tensão no seu jogo favorito. Juntamente com o piso de baixo ruído e assinatura de áudio limpa, o NU Audio Pro é projetado desde o início para garantir um posicionamento consistente e preciso, sem a necessidade de personalização excessiva.
ANÚNCIO DA LINHA NU AUDIO PRO CARD
As placas EVGA NU Audio Pro estão disponíveis em três modelos distintos…
(712-P1-AN21-KR)
Combinando as placas Pro e Pro Surround, o Pro 7.1 oferece uma sobrecarga sonora de surround analógico 7.1 para oferecer a experiência de áudio mais imersiva disponível para o PC. Crie sua experiência de áudio da maneira que deseja descobrir Áudio e jogos realistas, sem limitações e sem arrependimentos.
(712-P1-AN11-KR)
A placa baseada em estéreo (saída óptica de + 5.1) é atualizada a partir da placa de áudio NU original com seleção aprimorada de componentes e um conector mini-DisplayPort para conectar-se à placa NU Audio Pro Surround.
(712-P1-AN10-KR)
Não está pronto para o surround analógico hoje? Aprecie a qualidade da NU Audio Pro Card agora e pegue uma NU Audio Pro Surround Card quando estiver pronto para saltar para o surround analógico quadra fônico, 5.1 ou 7.1. O Pro Surround também pode ser personalizado com três amplificadores operacionais roláveis.
O melhor condutor de música
A Audio Note (Reino Unido) é conhecida por sua dedicação à criação de produtos de áudio e testes internos, mas talvez seja ainda mais famosa por seu zelo pela perfeição em áudio. Um fervor que não desaparece apenas porque não existe um componente melhor, se for necessário algo ainda melhor, o Audio Note o fará ou encontrará alguém que possa. A NU Audio nos lembra que um PC pode processar mais do que palavras ou gráficos, também pode processar emoções e memórias, ou pelo menos o áudio que provoca esses sentimentos. Essa abordagem é transmitida às placas NU Audio Pro e seu impacto pode, sem dúvida, ser sentido e ouvido.
Clique aqui para saber mais sobre o Audio Note
Atualizações NU
A arte do áudio consiste em combinar muitos pequenos detalhes e fundi-los para criar algo maior que a soma de suas partes. Testes e ajustes cuidadosos conferem ao NU Audio Pro uma aparência e assinatura de áudio mais refinadas do que seu antecessor. Veja aqui o que há de novo no NU Audio Pro:
NOVA CAPA
O NU Audio Pro apresenta um novo design arrojado da capa para lembrá-lo de que essa não é a sua placa de áudio comum.
CAPACITORES DE SEIRYU DE NOTA DE ÁUDIO (AZURE DRAGON)
Os capacitores Seiryu, exclusivos das placas EVGA NU Audio Pro, são descendentes da linhagem de capacitores eletrolíticos KAISEI da Audio Note. Fabricados com um processo de produção levemente modificado, esses capacitores foram projetados desde o início para melhorar o áudio em todas as frequências:
- Elevações - diminuição de granulação e distorção
- Médias - Maior transparência e espaço, mas sem brilho ou distração de caráter vítreo.
- Baixos - o baixo é denso e firme
- Tom - Materiais orgânicos vívidos e precisos, som correto e instrumentos eletrônicos mantêm a textura
- Transientes - limpos, rápidos e corretos - sem a ultrapassagem
Ocultar texto
SINTONIZANDO ÁUDIO ATRAVÉS DE CAPACITORES
A placa NU Audio Pro também possui capacitores de tântalo AVX F95 para diminuir a distorção, criar um fundo mais escuro e ainda assim dar uma sensação densa e exuberante ao áudio. Os capacitores de cerâmica NP0 foram substituídos pelos tipos Panasonic PPS, para dar um som mais doce e natural. Combinado, isso proporciona uma sensação maior de ar nas gravações de largura de banda larga.
NOVO HEADPHONE OP-AMP
Os amantes de fones de ouvido não foram esquecidos. O NU Audio Pro Card possui um amplificador operacional LT1469 para a saída de fone de ouvido, que fornece um som mais exuberante e de alta qualidade ao áudio, trazendo grande dinâmica e preparação do som sem a ousadia ou as qualidades de som ásperas de outros amplificadores operacionais.
ILUMINAÇÃO RGB (SOM NU AUDIO PRO)
O NU Audio Pro apresenta uma nova visão do RGB, oferecendo três zonas de iluminação RGB diferentes na lateral do cartão. Cada zona pode ser vinculada às outras duas, enquanto as duas barras podem ser configuradas para que a iluminação reativa do áudio mude dinamicamente com a reprodução do áudio.
HEADPHONE DE COMBINAÇÃO PRE / AMP POWER
- Altere diretamente o volume do fone de ouvido através do controle de volume analógico controlado por GUI (DS1882) - Isso é obrigatório e essencial para a reprodução do DSD do fone de ouvido.
- Um amplificador operacional LT1469 trocável funciona como um pré-amplificador estéreo, antes que o sinal seja dividido nos amplificadores de potência LME49600 de mono duplo.
- Os amplificadores de potência LME49600 de mono duplo oferecem clareza e clareza para cada ouvido, apoiados por dois capacitores grandes de Audio Note 1000uF como reservas de energia locais dedicadas.
- O design de energia culmina em um fone de ouvido banhado a ouro 6.3 ″ (6,3 mm) com impedância de saída medida em menos de 0,05 ohms - 20x mais baixo que produtos similares. Isso resulta em maior clareza, controle de graves e menor distorção para produzir áudio realista.
O NU Audio Pro Card é alimentado por nahimic com 3D Audio for Gamers, apresentando o surround virtual inovador da nahimic para melhorar o posicionamento. O nahimic também traz vários aprimoramentos de QV, incluindo um menu Quick EQ para ajustar rapidamente o áudio, o volume inteligente para limitar a flutuação do volume e a supressão de ruído ambiente para tocar com confiança, sabendo que você será ouvido claramente no jogo.
SOFTWARE NU AUDIO PRO
Com mais canais vem grandes responsabilidades. É por isso que o NU Audio Software recebeu uma reforma para permitir novas opções de configuração, controles de volume de canal individual e vinculado e uma nova página para controlar a iluminação RGB no NU Audio Pro.
ESTAMOS PROTEGENDO VOCÊ
Nós ouvimos você alto e claro. O recurso mais solicitado que não chegou à NU Audio Card é adicionado às NU Audio Pro Cards. Cada uma das placas NU Audio Pro possui uma placa traseira com design exclusivo e blindagem EMS que diferencia o seu sistema.
OUÇA A DIFERENÇA
Clique abaixo para mostrar faixas de áudio de alta fidelidade com seu cartão de áudio EVGA NU.
NU AUDIO PRO 7.1
- Audio DSP: XMOS xCORE-200
- Output Configuration:
- 7.1/5.1/4.0/2.0 Channel (Analog)
- Output Configuration: 5.1 Channel (Digital)
- Dynamic Range (DNR):
- 123 dB Playback
- 121 dB Recording
- Playback Format Stereo: Up to 384kHz, 32bit
- Playback Format Optical: Up to 192kHz, 24bit
- Headphone Amp: Yes (16-600ohm)
- Recording Format:
- Up to 384kHz, 32bit (Line-In)
- Up to 192kHz, 24bit (Mic-In)
- I/O: Stereo Out (RCA (L/R))
- I/O: Headphone Out (6.3mm)
- I/O: Line-In (3.5mm)
- I/O: Mic-In (3.5mm)
- I/O: Optical Out (TOSLINK Passthrough)
- Premium Components:
- DAC - 4x AKM AK4493
- ADC (Line-In) - AKM AK5572
- ADC (Mic-In) - Cirrus Logic CS5346
- OP-AMP (Headphone) - Linear Technology LT1469
- OP-AMP (Line Out) - ADI AD8056
- Capacitors - Audio Note Seiryu, Audio Note Standard, AVX F95 Audio, WIMA, Nichicon, Panasonic
- Interface: PCIe x1 Gen2, mini-DP
- Power Connector: 1x SATA Power
- RGB Lighting: RGB Multi-Zone with Audio Reactive Lighting
- Supported OS: Windows 10 64-bit
NU AUDIO PRO
- 2 Channel (Analog)
- 123 dB Playback
- 121 dB Recording
- Recording Format:
- DAC - AKM AK4493
NU AUDIO PRO SURROUND
- Required Hardware: EVGA NU Audio Pro
- 5.1 Channel (Analog)
- 123 dB Playback
- DAC - 3x AKM AK4493
- Capacitors - Audio Note Seiryu, Audio Note Standard, Nichicon
