The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.
- Illya TiN
Tsemenko
Cuidado, o poder do lado DARK das placas-mãe Z390 da EVGA já está disponível! Depois de definir a fasquia com o X299 DARK, a EVGA voltou a trabalhar para projetar a próxima geração de placas-mãe projetadas exclusivamente para os maiores overclockers do mundo… ou para aqueles que desejam se tornar um dos maiores overclockers do mundo. Nenhum esforço foi poupado para melhorar o design de potência, o layout ou os recursos do Z390 DARK.
A Z390 DARK é a primeira placa-mãe a apresentar o conector de alimentação de 24 pinos ao lado de dois conectores de alimentação de CPU de 8 pinos na lateral da placa. O layout não só dá ao DARK um visual impressionante em contraste com o mar de placas-mãe Z390, como o arco-íris, mas o layout também oferece um design muito amigável para os entusiastas do gerenciamento de cabos.
Uma placa tão poderosa não chega por acidente. Esta placa-mãe foi projetada levando o melhor do X299 DARK, adicionando recursos adicionais para os ultra-entusiastas, e realizando testes contínuos até que o Overclocking World Records trema com a simples menção da palavra “DARK”:
PCB de 10 camadas
Um PCBA E-ATX de alta velocidade e 10 camadas com borda blindada banhada a ouro aumenta a estabilidade para cargas pesadas, overclock aprimorado e durabilidade para o hardware de refrigeração extremo de hoje.
PWM 17-Fase Altamente Eficiente
O Z390 DARK possui um VRM digital de 17 fases (12 VCore, 1 VSA, 1 VCCIO, 2 VGT e 1 Phase Memory PWM) para o design de energia mais estável e limpo, garantindo que você esteja preparado para o Core i9 da Intel®. Processadores
Conteúdo de ouro maior em 150% no soquete do CPU
Maior volume de metais preciosos (150% de ouro) usados nos soquetes cria menor resistência de contato, resultando em melhor entrega de energia.
Externos BCLK / Geradores Clock
Um controlador BCLK externo para ajuste fino do desempenho do sistema CFL-S e um gerador de clock externo para estabilidade e desempenho PCIe.
8 Portas SATA - 6 da Intel PCH / 2 da ASMedia ASM1061
O Z390 DARK possui 8 portas SATA. 2 são fornecidos pelo ASMedia ASM1061, que fornece suporte limitado ao Windows XP para flexibilidade máxima do sistema operacional de bancada. * Em breve
Switches de Desativação PCIe
O Z390 DARK oferece chaves de desativação PCIe para desligar rapidamente os slots PCIe para solucionar problemas ou restaurar recursos usados sem a necessidade de desinstalar fisicamente o hardware.
Seletor de Seleção de BIOS Triplo
Alterne entre até 3 perfis diferentes para overclocking, benching, uso 24/7 ou qualquer coisa que você possa imaginar.
Interruptor do Modo Lento SW
Altera a taxa de CPU para a taxa mínima de CPU para CFL-S (8x) em tempo real para propósitos de estabilidade ou para reduzir o uso de calor / energia durante longas sessões de bancada.
Conectores ProbeIT
Conecte seu multímetro digital ao adaptador ProbeIT incluído e monitore suas tensões em tempo real.
Porta PS/2
Apesar das proezas técnicas do Z390 DARK, ele ainda possui um teclado PS / 2 old school ou porta de mouse para reduzir a latência e recursos para bancada e jogos.
Creative Core3D Audio
Creative 5.1 Channel Audio com amplificadores de saída - o padrão da indústria para qualidade de áudio.
EVGA NU áudio para áudio do painel frontal
O EVGA NU Audio está disponível através do cabeçalho do painel frontal para fornecer um aumento sólido de potência e qualidade de áudio para fones de ouvido estéreo ou alto-falantes.
Botão Safeboot
Pressionar este botão reiniciará o sistema e iniciará no BIOS, mantendo as mesmas configurações quando você saiu do BIOS anteriormente. Útil para aqueles momentos em que a placa falha no POST, mas você só precisa fazer uma ou duas alterações para corrigi-lo!
Suporte M.2
2 slots M2 Key-M de 110 mm / 1 slot M.2 Key-E
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE Memory Ready
U.2
1x U.2 NVMe Port
Áudio Onboard Criativo / EVGA
Áudio de canal 5.1 criativo + Áudio Nu EVGA para fones
Coffee Lake-S
Até 32 GB de 4600 MHz + (OC) Dual-Channel RAM no Coffee Lake-S
USB
USB 2.0 / USB 3.1 G2 tipo A / USB 3.1 G2 tipo C
LAN
2x Intel®® GbE LAN com suporte de equipe
BIOS
As mais recente da EVGA GUI UEFI/BIOS Apresentando o OC Robot e o teste de estresse In-BIOS
WiFi / mDP
Intel® Wireless-AC 9560 / mini-DisplayPort
Seríamos negligentes por deixar de apontar que o DARK vem totalmente equipado com LEDs úteis e LCDs de todos os tipos… para monitorar o status do sistema e dos componentes e exibir as temperaturas e tensões. Outros recursos obrigatórios incluem:
BIOS USB FLASH SEM UM CPU
A porta USB para SPI na placa-mãe permite que você atualize o BIOS da sua placa-mãe mesmo se você não tiver uma CPU ou não puder inicializar no BIOS da placa-mãe.
INDICATOR POST
Indicador POST Multifuncional - Totalmente configurável na BIOS, estes LEDs podem ser configurados para mostrar temperaturas, tensões ou ciclo tanto em tempo real
RIGHT ANGLE HEADERS
Alimentação de 24 pinos, alimentação de CPU de 8 pinos, fan, probe-It e USB 3.1 Gen1 headers - Projeto feito à mão para fornecer montagem de sistema limpo sem confusão de cabos.
GUIA VISUAL / TABELA DE BANCO
Guia Visual / Mesa de Bancada - Toda EVGA Z390 Dark vem com um PCB impresso que mostra componentes, LEDs, interrupções de pista PCIe e outras informações úteis. Mais importante ainda, este PCB funciona como um teste ao ar livre ou estação de bancada, proporcionando espaço para aquecedores, condensação ou até mesmo armazenamento extra de fonte de alimentação.
PCIe / DIMM LEDs de STATUS
Os LEDs de status do PCIe / DIMM permitem fácil montagem do sistema e solução de problemas rapidamente.
A EVGA Z390 DARK finalmente está aqui para convencê-lo a se entregar ao lado DARK da linha EVGA Motherboard. Vá em frente, o DARK está esperando.
Specification
- Chipset: Intel Z390
- Socket: LGA1151, 8th and 9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 Coffee Lake-S Processors
- Form Factor: E-ATX
- SLI: 2-Way SLI
- Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
- Display Outputs: 1x mDP
- USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
- USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
- USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
- SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
- M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
- M.2 Key-E: 1x 32mm Slot
- U.2: 1x U.2 PCIe NVMe port
- Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
- Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
- Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
- PCB: 10 Layers
Key Features
- Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
- Intel® Optane™ Memory Ready
- Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
- New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
- Reinforced PCIe slots
- EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
- SafeBoot button resets the motherboard and goes into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
- Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
- SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
- Onboard Temperature and Voltage Monitoring
- Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
- Dual EVGA Probe-It Connectors
- Triple BIOS Support
