Traga seu sistema de última geração para a próxima geração de áudio premium.
Por quase 20 anos, a EVGA desenvolveu as placas de vídeo mais poderosas para rodar seus jogos nas mais altas configurações, placas-mãe poderosas para rodar o seu sistema em configurações ótimas e fontes de alimentação confiáveis para alimentar seu sistema. Agora, a EVGA amplia sua tradição de entusiastas em parceria com a Audio Note (UK), Ltd. para fornecer o som mais imersivo e realista dos jogos em um PC com a placa de áudio EVGA NU.
header image
gallery_01_AN_capacitors
Audio Note (UK), LTD. Capacitores de Áudio
Componentes exclusivos da Audio Note (UK), LTD.
Audio Note (UK), LTD. Resistores de Áudio
ENGENHARIA PELA AUDIO NOTE (UK), Ltd.
A Audio Note (UK), Ltd. atua no segmento de áudio de alta qualidade há mais de 30 anos, conhecida por produzir uma grande variedade de dispositivos analógicos e digitais. O componente central da filosofia da Audio Note é pesquisar, projetar e construir seus próprios componentes - geralmente personalizados para o aplicativo específico - sem limitações financeiras para criar os melhores produtos de áudio disponíveis. Com isso em mente, a EVGA fez uma parceria com a Audio Note (UK), Ltd. para selecionar componentes digitais audiophile-grade e analógicos e criar cuidadosamente a placa de áudio NU.
Clique aqui para saber mais sobre a Audio Note (UK), Ltd.
SOM VERDADEIRO
Ouça tudo.
"Hear music the way the artist wants you to hear it."
This is a common refrain to describe audio equipment. Instead, the NU Audio Card simplifies the matter – hear audio as it is.
LIFELIKE GAMING
O equipamento certo para o jogo.
Projetado pela Audio Note significa detecção aprimorada do inimigo devido ao menor ruído medido e percebido; localização precisa do inimigo devido a melhor resposta transitória e de fase; e, vital para se manter vivo, reduzir a fadiga e aumentar o senso de envolvimento, de modo que a conscientização permaneça alta mesmo após longas e intensas missões. Com uma porta de microfone integrada, toque com confiança sabendo que você será ouvido claramente no jogo.
ESTUDIO E AUDIOPHILE GRADE
Diversão afinada.
Desfrute de filmes, produza música, grave podcasts ou simplesmente desfrute de um excelente áudio. Ouça todos os sons sutis, diálogos emocionais e explosões poderosas para mantê-lo na borda do seu assento sem a necessidade de navegar pelos menus confusos. Com um desempenho de gravação de até 384kHz, 32bit, você pode falar do jeito que você quer ser ouvido. Afinal, só você deve soar como você mesmo.
ILUMINAÇÃO AMBIENTE DO RGB
A placa de áudio NU melhora a relação com a música e o humor. Altere o RGB de 10 modos para corresponder à sua cor favorita ou use qualquer uma das quatro opções de iluminação reativa de áudio para permitir que o áudio defina o tom e a cor da iluminação da placa de áudio NU. Alternativamente, simplesmente desligue o RGB se você preferir manter apagado.
UMA EXPERIÊNCIA COMPLETAMENTE DIFERENTE DE JOGOS E MULTIMÍDIA
O áudio de alta qualidade é construído sobre uma premissa simples: tudo deve ser sólido do início ao fim. Um elo fraco na cadeia pode transformar uma sinfonia em uma cacofonia. A placa NU Audio possui uma seção digital de alto desempenho com suporte a DSD nativo e uma seção analógica limpa e potente. Essa qualidade de áudio é transferida para outros aplicativos, como jogos, em que a capacidade de identificar claramente a diferença entre o ruído do ambiente e um inimigo furtivo pode ser a diferença entre a vida ou a morte.
panels
panels
DETALHES MATÉRIA
Mesmo os menores detalhes não foram deixados ao acaso, já que a NU Audio Card contém uma variedade de opções de saída/entrada, OP-AMPs selecionáveis, blindagem de cobre, dissipador de calor passivo, PCB banhado a ouro e iluminação reativa de áudio RGB de 10 modos controlável através do software de áudio EVGA NU.
gallery_02_xmos
XMOS xCORE-200 DSP
gallery_02_op_amp
OP-AMPs comutáveis
gallery_02_heatsink
Escudo de Cobre do Dissipador Passivo
gallery_02_heatsink
Controle de Volume Analógico Amp de Headphone Independente Maxim
SOFTWARE
O Premium Audio merece um software direto.
Desde controles de volume simples com amplificador de headphone deslizante até a criação de perfis de EQ rápidos e personalizados, o software de áudio NU evita a desordem de recursos que você nunca usa. A iluminação RGB reativa de áudio personalizável permite que sua música escolha a aparência da sua carta de momento a momento.
Ouça a diferença
Clique abaixo para experimentar faixas de áudio de alta fidelidade com a Placa de Áudio EVGA NU.
Specifications:
    Audio DSP:
  • XMOS xCORE-200
  • Native DSD Support (up to x256)
    Output Configuration:
  • 2 Channel (Analog)
  • 5.1 Channel (Digital via S/PDIF)
    Dynamic Range (DNR) / Signal-to-Noise (SNR):
  • 123dB (Stereo Playback)
  • 121dB (Line-In Recording)
    Playback Format:
  • Up to 384kHz, 32bit (Stereo)
  • Up to 192kHz, 24bit (Optical)
    Headphone Amp:
  • 16-600ohm (Independent Analog Control)
    Maximum Voltage:
  • 8Vrms
    Maximum Current:
  • 250mA
    Recording Format:
  • Up to 384kHz, 32bit (Line-In)
  • Up to 192kHz, 24bit (Mic-In)
    RGB Lighting:
  • 10 - Mode w/ Audio Reactive Lighting
    I/O:
  • Stereo Out (RCA L/R)
  • Headphone Out (6.3mm)
  • Line-In (3.5mm)
  • Mic-In (3.5mm)
  • Optical Out (TOSLINK Passthrough)
  • Front Panel Header
    Premium Components:
  • DAC - AKM AK4493
  • ADC - AKM AK5572
  • OP-AMP (Headphone) - ADI OP275
  • OP-AMP (Line Out) - ADI AD8056
  • Capacitors - WIMA, Audio Note(UK), Nichicon
  • Power Regulators - Texas Instruments TPS7A47/TPS7A33 ultralow-noise power solution
    Switchable OP-AMPs:
  • Headphone, Line out
    Interface:
  • PCIe x1 Gen2
    Power Connector:
  • 1x SATA Power
    Supported OS:
  • Windows 10, 8.1, 7
header image
