Header PSU
Header PSU
Header Warranty
Anything But Standard
Apresentamos a linha EVGA SuperNOVA GM. Disponível em 450W, 550W e 650W, essas novas fontes de alimentação são projetadas para oferecer a potência, o prestígio e o desempenho das fontes de alimentação premiadas da EVGA em um fator de forma padrão SFX. Apresentando eficiência certificada 80 Plus Gold, cabos totalmente modulares e capacitores 100% japoneses na placa principal, os GMs projetam uma longa sombra sobre a concorrência. Pintado, acessível e repleto de tudo o que você precisa, as fontes de alimentação EVGA SuperNOVA GM simplificam o trabalho em pequenos espaços.
PROJETO TOTALMENTE MODULAR
Use apenas os cabos que você precisa, reduzindo a quantidade de cabos e melhorando o fluxo de ar.
Features 1
Features 2
SFX para ADAPTADOR DE SUPORTE ATX INCLUÍDO
As fontes de alimentação da GM foram projetadas para alimentar sistemas construídos nos menores gabinetes de PC, mas são igualmente capazes de alimentar sistemas construídos em um padrão ATX.
CAPACITORES JAPONESES 100% CONFIÁVEIS NA PLACA PRINCIPAL
Obtenha a maior confiabilidade e o melhor desempenho com o uso dos capacitores japoneses de qualidade mais alta possível.
Features 3
Features 4
FAN DURÁVEL DE ROLAMENTO DUPLO
Uma ventoinha de rolamento de esferas de alta qualidade fornece às fontes de alimentação da GM um excelente perfil térmico e acústico, e sua alta confiabilidade garante uma longa vida útil da fonte de alimentação.
Sem ruídos
O modo EVGA Auto ECO garante que a fonte de alimentação permaneça completamente silenciosa durante cargas baixas a médias. A fan não gira até que seja necessário, permitindo uma operação completamente silenciosa!
Características
Specs 1
EFICIÊNCIA COM CERTIFICAÇÃO GOLD
A certificação 80 Plus garante que sua fonte de alimentação não esteja desperdiçando energia e transformando-a em excesso de calor. Sob cargas típicas, esta fonte de alimentação é 90% eficiente ou superior.
Specs 2
REGULAMENTAÇÃO DE TENSÃO ESTREITA (<2%)
Um único barramento de + 12V oferece a melhor saída de potência, estabilidade de trilho e compatibilidade com o hardware mais recente. As fontes de alimentação EVGA SuperNova GM fornecem até 54.1A em um único trilho!
Specs 3
PROTEGER E SERVIR
Este PSU cobrirá seus circuitos com proteção completa: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP e UVP
Specs 4
CONVERSOR DE DC PARA DC
Desaceleração de tensão para potência, estabilidade e ruído de sinal mínimos (para 3,3V e 5V)
Specs 5
FATOR DE FORMULÁRIO SFX-STANDARD
As fontes de alimentação da GM ajustam-se a todos os casos de fator de forma padrão SFX. Com o adaptador ATX incluído, essas fontes de alimentação também oferecem suporte a fatores de forma de caixa ATX.
LÍDER MUNDIAL
Warranty 7 years
líder em Garantia e suporte mundial da EVGA por 7 anos.
EVGA 650 GM
123-GM-0650
Características
  • 100% Japanese Capacitors on Main PCB ensure long-term reliability
  • SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
  • Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
Especificação
Proteções pesadas, incluindo:
  • OVP (proteção contra sobretensão)
  • UVP (proteção de baixa tensão)
  • OCP (proteção contra sobrecorrente)
  • OPP (Over Power Protection)
  • SCP (proteção contra curto-circuito)
  • OTP (proteção contra excesso de temperatura)
AC Input 100-240 VAC, 9 - 4.5A, 50 - 60 Hz
MAX Output 20A 20A 54.1A 0.3A 2.5A
Combined 100W 649.2W 3.6W 12.5W
Output Power 650W@40°C
EVGA 550 GM
123-GM-0550
Características
Especificação
AC Input 100-240 VAC, 7.5 - 4A, 50 - 60 Hz
MAX Output 20A 20A 45.8A 0.3A 2.5A
549.6W
Combined 100W 549.6W 3.6W 12W
Output Power 550W@40°C
EVGA 450 GM
123-GM-0450
Características
Especificação
AC Input 100-240 VAC, 6.5 - 3A, 50 - 60 Hz
MAX Output 20A 20A 37.5A 0.3A 2.5A
450W
Combined 100W 450W 3.6W 12.5W
Output Power 450W@40°C
450 GM
450 GM
550 GM
550 GM
650 GM
650 GM
Power Meter
