O X299 MICRO ATX 2 é uma placa mATX desenvolvida para suportar a potência, o desempenho e o resfriamento necessários para alimentar os CPUs i9 mais poderosos da Intel para o Chipset X299. Com um design de energia de 14 fases, um dissipador/fan VRM, dois conectores de alimentação EPS de 8 pinos, um conector de alimentação PCIe de 6 pinos adicional e uma BCLK externa, esta motherboard nasceu para os entusiastas que desejam a máxima potência num formato reduzido. O X299 MICRO ATX 2 suporta os padrões atuais de armazenamento, incluindo M.2 NVMe, Intel® Optane ™, Intel® VROC e SATA 6Gb/s para oferecer acesso rápido aos seus dados, enquanto o Intel® Dual-Band WiFi / BT e um A Intel® i219V Gigabit NIC mantém você conectado. Se você precisa de uma pequena placa-mãe capaz de desempenho puro, a X299 MICRO ATX 2 oferece o equilíbrio perfeito de recursos e potência.
NOVA EVGA GUI BIOS*
Testemunhe o poder da nova BIOS GUItotalmente armada e operacional da EVGA! Esta BIOS suporta novos recursos nunca antes vistos em uma BIOS EVGA, e outros nunca antes vistos em BIOS de placas-mãe. Ao inicializar sua EVGA X299 MICRO ATX 2, selecione um preset de overclock conservador usando o Modo Gamer, ou use o EVGA OC Robot para fazer o overclock do seu sistema automaticamente. Prefere fazer overclock? A GUI BIOS EVGA mais recente permite que você defina suas próprias configurações de overclock e teste o estresse dessas configurações sem sair da BIOS! A nova GUI BIOS EVGA é o novo padrão de overclock.
*A nova GUI BIOS para o X299 MICRO ATX 2 estará disponível na data de lançamento no EVGA Download Center.
VRM DIGITAL DE 14 FASES ALTAMENTE EFICIENTE COM REFRIGERAÇÃO ATIVA
O X299 MICRO ATX 2 possui um design VRM digital de 14 fases capaz de executar e fazer overclocking dos mais poderosos processadores Intel® Core ™ série X i9 disponíveis. Maior potência exige..mais potência. Um conector de 8 pinos adicional de alimentação de CPU permite maiores overclocks e mais estabilidade. Ainda mais potência exige maior refrigeração. Um dissipador/fan especialmente projetado para manter o VRM frio mesmo enquanto você está levando sua CPU ao máximo.
NOVO MODULO INTEGRADO EVGA WIFI E BLUETOOTH
Uma placa elegante merece uma solução wireless elegante. O novo módulo WiFi integrado EVGA conta com o Intel® AC8265 WiFi / BT e elimina a necessidade de fios. Basta adicionar as antenas wireless incluídas e está tudo pronto. Prefere uma conexão com fio? O Intel® i219V Gigabit NIC atende suas necessidades de streaming, compartilhamentos e jogatinas.
PRONTO PARA MEMÓRIA*
INTEL® OPTANE™
Acelere o seu PC com as soluções mais recentes da Intel® para aumentar rapidamente os tempos de inicialização e aumentar o desempenho para jogos e tarefas diárias.
* Suporte Intel® Optane ™ via adaptador PCIe opcional (não incluído).
SLOTS DIMM E PCIe COM METAL REFORÇADO
Sinta-se confiante na força dos slots de sua placa-mãe ao usar placas gráficas ou DIMMs pesadas.
SLOT M.2 KEY-M de 80MM
Os SSDs Key-M M.2 são atualmente o meio de armazenamento mais popular disponível. O slot de 80 mm suporta PCIe e SSDs baseados em NVMe.
BOTÕES ONBOARD DE FORÇA, RESET E CMOS COM LED POST CODE/TEMPERATURA
Um grampo de placas-mãe EVGA, os botões de reinicialização de energia, reset e CMOS estão embutidos na placa-mãe, assim você não precisa se preocupar em conectar a placa a um gabinete quando estiver testando ou fazendo o benching em um ambiente aberto.
EVGA E-LEET X
Monitore os sinais vitais do seu sistema, overclock e muito mais no seu SO com o EVGA ELEET-X!
ALTO VOLUME DE OURO PARA SEU SOQUETE CPU
Um maior volume do metal precioso (150% ouro) usado no soquete melhora muito a condutividade e produz um sinal mais limpo devido à menor resistência / impedância.
ATUALIZE A BIOS SEM UM PROCESSADOR!
A X299 MICRO ATX 2 é a primeira placa-mãe EVGA que não requer um processador para atualização de BIOS. Apenas conecte um fonte de alimentação, conecte o USB fornecido e segure o botão reset por alguns segundos para iniciar o processo. Problema de compatibilidade é coisa do passado.
ESPECIFICAÇÕES
- Chipset: Intel X299
- Socket: Intel Socket 2066, Supports Intel Socket 2066
- Form Factor: mATX
- SLI: 2-Way
- Memory: Up to 4 DIMM Quad-Channel (up to 128GB) DDR4 4000MHz+
- USB: 8 USB 3.1 Gen.1 / 4 USB 2.0
- USB 3.1 (Rear I/O): 2 Type-A
- USB 3.1 (Internal Header): 0
- SATA: 6 SATA 6.0Gb/s Ports
- Ethernet: 1x Intel® Gigabit NIC
- Audio: 7.1 Channel High Definition Audio + Optical
- Fan Headers: 6 PWM
- PCB: 8 Layers
CARACTERÍSTICAS
- Supports Intel Core X-series Cascade Lake-X and Skylake-X Processors
- Intel® Optane™ Memory Ready
- EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
- Highly-Efficient 14 Phase Digital VRM
- Dual 8 Pin CPU Power
- 100% Solid State Capacitors
- 1x M.2 Key E (32mm) + 1x M.2 Key M (80mm)
- Reinforced PCIe and DIMM slots
- SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
- Onboard Power, Reset, and Clear CMOS
- New Integrated EVGA WiFi/BT Module
- Included Intel Dual-band WiFi / BT4.2 with external antenna
- Intel VROC Support
- External Clock Gen.
- Onboard CPU Temp Monitor
