EVGA G+ PSU
The G+ PSU
Desde o seu lançamento em 2013, as fontes de energia EVGA SuperNOVA G1 foram uma das fontes de energia mais duradouras e de melhor desempenho do mercado. Apesar de apenas algumas mudanças ao longo dos anos, é justo que seja hora de uma atualização. Conheça a G+, a nova e atualizada linha de fontes totalmente modular da EVGA com uma classificação de Eficiência Gold 80+.
EVGA G+ PSU
EVGA G+ PSU
Além disso, as fontes de alimentação G+ apresentam um layout interno mais limpo para aumentar o fluxo de ar, um módulo de resistência variável (para aumentar a estabilidade da tensão), dois módulos DC para DC para uma troca de energia mais eficiente em todos os modelos, um conjunto completo de proteções de fonte de alimentação e EVGA Garantia mundial de 10 anos líder mundial em todas as fontes de alimentação G+.
1000/850 G+
(180x150x85mm)
vs.
1000 G1
(200x150x85mm)
Tamanho Menor
750/650 G+
(170x150x85mm)
vs.
750/650 G1
(180x150x85mm)
EVGA G+ PSU
Quando se trata de construir um sistema, mesmo as menores diferenças podem ajudar ou atrapalhar na montagem. Cada fonte de alimentação G+ é entre 10mm a 20mm mais curta do que a versão anterior G1, dando-lhe mais espaço sem sacrificar a qualidade.
Ventilador mais silencioso e mais duradouro
G+ - 135mm Fluid
Ventilador de Rolamento Dinâmico
vs.
G1 - 135mm Dual
Ventilador de Rolamento Esferico
Os rolamentos dinâmicos de fluidos reduzem o desgaste do rolamento de um ventilador, reduzem o ruído e apresentam uma vida mais duradoura do que os rolamentos duplos .
EVGA G+ PSU
Regulação Precisa de carga 12v
1000 G+
(0.52%)
vs.
1000 G1
(3.76%)
EVGA G+ PSU
A G+ possui atualizações em muitas áreas, incluindo um único trilho de 12V. capacitores 100% japoneses, módulo VR e 2 módulos DC to DC em todas as fontes de alimentação G+. Isso resulta em mais de 90% de eficiência, 0,52% - 0,62% 12v. regulação de carga e potência estável para todos os dispositivos conectados.
Até 22% mais silenciosa Sob Demanda
1000 G+
(24.2dB)
vs.
1000 G1
(30dB)
Combinando seu ventilador de rolamento dinâmico de fluido, juntamente com um layout interno mais limpo, a linha de fontes alimentaçãoG+ reduz o ruído em até 22%, em comparação com as fontes de alimentação G1.
EVGA G+ PSU
EVGA G+ PSU
Garantia líder mundial e suporte por 10 anos
Especificações em resumo
Features
EVGA G+ PSU
Eficiência da taxa de ouro
A certificação 80 Plus garante que sua fonte de alimentação não esteja desperdiçando energia e transformando-a em excesso de calor. Sob carga típica, esta fonte de energia é 90% eficiente ou superior.
EVGA G+ PSU
Capacitores 100% japoneses Solis State
Obtenha a maior confiabilidade e maior performance com o uso dos capacitores de estado sólido japonês de maior qualidade possível.
EVGA G+ PSU
Design Totalmente Modular
Um design totalmente modular, permite que os cabos sejam removidos da fonte de alimentação para facilidade de instalação e remoção. Você também pode deixar os cabos desnecessários para reduzir a confusão no gabinete e maximizar o fluxo de ar interno.
EVGA G+ PSU
Regulação Precisa de Tensão (<1%)
O trilho de + 12V oferece a melhor saída de energia, estabilidade da via e compatibilidade com o hardware mais recente. As fontes de alimentação EVGA SuperNOVA G1 + fornecem até 83 A em um só trilho!
EVGA G+ PSU
Ventilador de Rolamento Dinâmico de Fluido
Um ventilador de rolamento dinâmico fluido de 135 mm de alta qualidade oferece ao SuperNOVA G1 + um excelente perfil térmico e acústico e sua alta confiabilidade garante uma longa vida útil da fonte.
EVGA G+ PSU
Para Proteger e Servir
Esta fonte irá cobrir seus circuitos com proteção completa: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP e UVP.
EVGA 1000 G+
120-GP-1000
Features
  • Whisper Silent with 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan
Specs
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 100-240 VAC, 15-8A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 83.3A 0.5A 3.0A
999.6W
Combined 120W 999.6W 6W 15W
Output Power 1000W@50°C
EVGA 850 G+
120-GP-0850
Features
Specs
AC Input 100-240 VAC, 12-5A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 70.8A 0.5A 3.0A
849.6W
Combined 120W 849.6W 6W 15W
Output Power 850W@50°C
EVGA 750 G+
120-GP-0750
Features
Specs
AC Input 100-240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 62.4A 0.3A 3.0A
748.8W
Combined 120W 748.8W 3.6W 15W
Output Power 750W@50°C
EVGA 650 G+
120-GP-0650
Features
Specs
MAX Output 24A 24A 54A 0.3A 3.0A
648W
Combined 120W 648W 3.6W 15W
Output Power 650W@50°C
