A tecnologia EVGA iCX não é apenas um COOLER.
É uma combinação de um novo PCB, módulos térmicos, LEDs e Precision XOC.
- Contando um total de 11 patentes globais (concedidas e pendentes), o iCX é perfeitamente eficiênte.
- 9 sensores adicionais e microcontroladores incluídos no PCB.
- Câmaras de fluxo de ar perfeitamente desenhadas.
- Novos moldes de Backplate e Baseplate.
- Total Controle através do EVGA Precision XOC.
- EVGA iCX é a própria definição de resfriamento interativo.
Por que a tecnologia iCX foi criada?
Depois que a refrigeração ACX 3.0 foi verificada para operar dentro da especificação na seção de energia e memória a partir de testes independentes de terceiros, determinamos que, em uma placa de vídeo entusiasta, um sensor térmico não é suficiente. Em uma placa de vídeo entusiasta, deve ser dada igual importância para a Alimentação e Memória, não apenas focados na GPU. Esse tipo de pensamento exigiu mudanças drásticas na forma como o gerenciamento térmico é realizado em uma placa de vídeo.
With EVGA iCX Technology, a new era of PC gaming is coming!
iCX tem nove sensores de temperatura e múltiplas MCUs
Todos os 9 sensores podem ser exibidos no EVGA Precision XOC e OSD
Controle Separado de Fans
Uma forma nova e mais eficiente de resfriamento
Fan da GPU determindado de acordo com a temperatura da GPU (Fan esquerdo)
Potência da Fan da memória determinada de acordo com a temperatura da memória (Ventoinha Direita/Meio)
EVGA iCX é a melhor refrigeração a ar de slot duplo
O design eficiente do EVGA iCX significa que ele pode manter um tamanho de slot duplo, permitindo mais espaço para outras placa de expansão, compatibilidade melhorada do chassi e compatibilidade aprimorada com o SLI.
Controle total com EVGA Precision XOC
Cada sensor pode ser monitorado em tempo real e exibido no PXOC OSD.
Controle separado das fans da VGA regula simultaneamente ou assincronamente a potência.
Resfriamento interativo com sistema de display térmico
Configurações personalizadas de cor RGB e de alarme visual *
Performance com a Consciência Tranquila
Um fusível EVGA apenas adiciona outra camada de proteção a sua placa e sistema.
Design otimizado para fluxo de ar nas aletas
Um projeto de fluxo de ar otimizado direciona o ar através dos orifícios da aleta, enquanto as aletas meio abertas maximizam o fluxo de ar para componentes importantes e as aletas em forma de L aumentam o contato superficial.
Pinos entrelaçados on Baseplate
Maximiza a dissipação de calor com maior área de superfície no baseplate
Blackplate e Baseplate moldados sob pressão
O Backplate faz contato direto com todos os componentes vitais e o novo projeto da baseplate com tubo de calor integrado reduz significativamente as temperaturas dos componentes
Jogue Por Mais Tempo! Tenha Overclock Melhor!
Os coolers com rolamento de esferas duplos contam com uma vida útil 4x mais longa e motor de baixo consumo de energia resultando em mais poder para sua GPU.
Interação com outros dispositivos*
Sincronize a sua placa de vídeo com o EVGA CPU Cooler e muito mais!
11G-P4-6797-K1
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE White
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1569 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- SLI Support: 2-way
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
- Bandwidth: 528.3 GB/s
Key Features
- Asynchronous Fans
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
11G-P4-6797-K2
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE Black
- CUDA Cores: 3584
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
Key Features
- Asynchronous Fans
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
* Em breve
