EVGA FX-series Fans
Conheça as fans EVGA FX Series - um ventilador projetado para entusiastas. Os ventiladores da série EVGA FX oferecem um resfriamento eficiente, enquanto permanecem silenciosos. A estrutura curvada e o design da lâmina cônica proporcionam um fluxo de ar mais consistente, reduzindo a turbulência - isso cria mais pressão estática sem aumentar os níveis de ruído. A Série FX também possui um rolamento de Teflon Nano-Aço, que proporciona ao ventilador uma vida mais longa e mais silenciosa. A série EVGA FX dará ao seu sistema o que merece: silêncio, longevidade e refrigeração sob pressão.
Features
High static pressure
ALTA PRESSÃO ESTÁTICA
Os fans da série FX oferecem pressão estática 2-3 vezes maior, em comparação com outros concorrentes líderes. Alta pressão estática é essencial para mover o ar através de radiadores, dissipadores de calor da CPU e algumas grelhas de ventilador no gabinetes. A pressão mais alta, no entanto, não é igual a mais ruído; Aproveite o desempenho de refrigeração sem notar ruído.
Quietest high performance/high static pressure fan in its class
ALTÍSSIMA PERFORMANCE SILENCIOSA/ALTÍSSIMA PRESSÃO ESTÁTICA DENTRE AS FANS
O compartimento da fan FX usa um design curvo para reduzir a turbulência causada pelo fluxo de ar refletido fora das superfícies, como radiadores ou grelhas de ventilador, resultando em melhor fluxo de ar, pressão estática e ruído reduzido.
Designed for chassis and radiator
PROJETADO PARA GABINETE E RADIADOR
A versatilidade da série FX significa que você não precisa se decidir sobre a compra de um ventilador de "fluxo de ar" ou "pressão estática" - as fans da série FX se destacam em ambos! Esses ventiladores não só fornecem pressão estática suficiente para alimentar através de qualquer radiador, mas também movem grandes volumes de ar para manter seu gabinente bem ventilado. Seja qual for sua necessidade, esses fãs podem lidar com isso!
15% + MAIS CFM COMPARADO PARA CONCORRENTES
O design afunilado melhora o fluxo de ar e dá ao ventilador um aspecto único enquanto gira. Mais importante ainda, o design acelera a função principal do ventilador - mover o ar e muito!
15%+ more CFM compared to competitors
ROLAMENTO TEFLON NANO RODANDO COM EXPECTATIVA DE 80K HORAS E COBERTURA DA GARANTIA EVGA DE 3 ANOS
Os rolamentos de Teflon Nano-Steel garantem uma experiência excepcionalmente silenciosa, enquanto progridem uma longa vida útil de 80,000 horas MTBF. Ainda melhor, esses fans são cobertos pela Garantia de 3 anos da EVGA para recuperá-lo no caso de algo acontecer.
Teflon Nano-Steel bearing with 80k hours MTBF backed by EVGA's 3 year warranty
CONTROLE DE PWM
Assuma o controle total da velocidade do seu ventilador com a confiabilidade e a resposta fornecidas por um conector PWM.
PWM-controlled
3 Year Warranty
A garantia EVGA de 3 anos líder mundial garante que esses fans manterão seu sistema frio por muitos anos.
400-HY-FX13
EVGA FX13
Especificações
  • Fan Size: 140 x 140 x 25mm
  • Fan Bearing: Teflon Nano-Steel
  • Fan Speed: 600-2200RPM
  • Fan Airflow: 113.50 CFM (MAX)
  • Fan Static Pressure: 4.20 mmH20 (MAX)
  • Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
  • Warranty: 3-Year Limited Warranty
Características principais
  • Designed for Chassis and Radiator: The FX fans were designed to excell at both high airflow and high static pressure. These fans perform equally well to the task, regardless of being installed in a chassis or on a radiator.
  • High Static Pressure: The FX Series fans offer up to 2-3 times greater static pressure, compared to other competitors. This pressure is essential for cooling radiators and CPU heatsinks.
  • PWM 4-Pin connector allows you to control the fan via PWM signal, ensuring that the fans spin exactly the way you want!
  • Quietest High Performance / High Pressure Fan In Its Class: The FX's unique curved housing reduces turbulence caused by airflow reflected off surfaces, resulting in better airflow, static pressure and reduced noise.
  • Tapered EVGA Fan Blade improves airflow and creates a unique look while spinning.
  • Teflon Nano-Steel Bearings allow for quiet and long-lasting performance.
400-HY-FX12
EVGA FX12
Especificações
  • Fan Size: 120 x 120 x 25mm
  • Fan Speed: 500-2400RPM
  • Fan Airflow: 74.82 CFM (MAX)
  • Fan Static Pressure: 4.04 mmH20 (MAX)
  • Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
  • Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on GPU temperature, and the water cooling efficiency means very low noise fans.
