A EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID com Tecnologia iCX combina os avanços da refrigeração do cooler híbrido EVGA GTX 1080 FTW com a exclusiva tecnologia iCX da EVGA. Apresentando um total de 11 patentes globais, iCX é a própria definição de Refrigeração Interativa. Com a tecnologia iCX da EVGA, os usuários terão uma melhor compreensão da operação da placa de vídeo. Isso inclui monitoramento de temperatura em componentes-chave (não apenas GPU) e resfriamento direcionado, o que proporciona melhor capacidade de overclocking.
Além disso, pegamos nossa premiada solução HYBRID e adicionamos uma placa dedicada de resfriamento de memória que faz contato direto com o bloco de resfriamento. A área VRM da placa é coberta por um dissipador de calor/ventoinha dedicado que mantém as áreas de energia da placa resfriadas, mesmo durante uma longa sessão de jogos. É claro que a solução HYBRID de refrigeração a água lhe proporciona inacreditáveis temperaturas GPU, e algumas vezes reduz as temperaturas das GPU pela metade! E o melhor de tudo? O refrigerador a água é completamente auto-suficiente, incluindo uma ventonhia e um radiador de 120mm, sem preenchimento, sem tubulação personalizada e sem manutenção. Apenas plug and play! Tudo isso com suporte da lendária garantia da EVGA. A escolha é simples: produtos EVGA HYBRID são verdadeiramente a perfeição em refrigeração a água.
A tecnologia EVGA iCX não é apenas um COOLER.
É uma combinação de novo PCB, Módulos Térmicos e Precision XOC.
- Com um total de 11 patentes globais (pendentes e concedidas), iCX é a eficiência aperfeiçoada.
- 9 sensores e MCUs adicionais embutidos no PCB.
- Controle total usando EVGA Precision XOC.
- O iCX da EVGA é a própria definição de resfriamento interativo.
Com a tecnologia EVGA iCX, uma nova era de jogos para PC está chegando.
com Tudo Detectado
A Refrigeração Assíncrona da GPU e dos componentes do PWR usam os sensores iCX para determinar o VRM ventoinhas.
EVGA Precision XOC
Cada sensor pode ser monitorado em tempo real e exibido no PXOC OSD.
Performancecom aConsciência
Tranquila
Um fusível EVGA apenas adiciona outra camada de proteção a sua placa e sistema.
Construída com Pascal
A EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 HYBRID apresenta a arquitetura de GPU mais avançada já feita, projetado para ser o motor da próxima geração de jogos.
Desempenho Líquido sem Preocupações
Tudo em uma solução de resfriamento que é completamente auto-suficiente. Sem excesso de peças, tubos customizados e nenhuma manutenção. Apenas plug and play.
Fiação Elegante
Sistema de fiação e tubos inteligentes fazem deste um refrigerador elegante, sem fios bagunçados.
Base de cobre para GPU
A base de cobre construída para a GPU é a ÚNICA maneira de obter as melhores temperaturas possíveis.
Placa Dedicada de Memória
Uma placa dedicada de memória faz contato direto com o bloco de resfriamento de água. Dando as temperaturas mais baixas possíveis de memória.
Construído com Radiador e ventilador
Construído com ventilador de 120 milímetros e radiador para ajudarem a dissipar o calor mantendo a GPU mais resfriada possível. O ventilador também pode ser trocado ou personalizado.
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1569 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- 2-way SLI Ready
Memória
- Memory Bit Width: 352 Bit
- Memory Clock: 11016 MHz
- Memory Speed: 0.18 ns
- Memory Bandwidth: 484.4 GB/s
Principais Características
- Adjustable RGB LED
- EVGA Double BIOS
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
