EVGA Closed Loop CPU Cooler (CLC) 120/240/280/360
Desempenho com Refrigeração Líquida
Chegaram os Coolers líquidos para CPU EVGA CLC 120, 240, 280 e 360. Estes novos coolers EVGA a água lhe darão uma incrível performance, baixo ruído, controles de software robustos e iluminação RGB.
Projetado para
Desempenho
Novo bloco de resfriamento que fornece melhor fluxo e superfície de transferência de calor para maior eficiência em resfriamento.
Sincronize e combine com a sua placa EVGA GeForce GTX. *
Ligue o seu Cooler EVGA CLC com as placas de vídeo EVGA selecionadas e combine a iluminação com o software. Um botão controla ambos os LEDs RGB! Os perfis de cor são armazenados no firmware.
* Disponível em placas de vídeo selecionadas.
Tubos
Sleevados
Tubos 100% sleevados que vão do radiador até o bloco do CPU.
Novas Fans EVGA
Essas fans foram criadas para uma melhor refrigeração e menor ruído. O compartimento curvado reduz os níveis de ruído e o design exclusivo da lâmina proporciona um desempenho incrível. Rolamentos Nano Teflon garantindo uma maior longevidade.
EVGA Flow Control
Software
Este software EVGA lhe dá controle total sobre seu Cooler Líquido EVGA CLC , incluindo velocidade do ventilador / curva, luzes RGB, controle de bombas, perfis e muito mais. Da mesma forma, as fans e as luzes são armazenadas no firmware para que você pode configurar e guardar.
Adjustable
Pump and Fan speed
Set a custom pump and fan speed to fine tune your system for the best performance, or quietest operation possible.
Features
- Built in 360mm radiator and 3x 120mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
- Teflon Nano Bearing in the fans reduce noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
- Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Specs
Waterblock
- Premium Retention parts for Intel LGA2066/2011/2011-v3/1150/1151/1155/1156/1366
- AMD retention ring for supporting AM2/AM3/AM4/FM1/FM2/TR4
- 100% Copper
- Fully controllable RGB LED
- Noise Level = 20dB(A) (MAX)
Radiator
- 396mm X 122mm X 28mm (LxWxH) (without Fans)
- 396mm X 122mm X 53mm (LxWxH) (with Fans Installed)
- Aluminum
Fan
- Size: 120 x 120 x 25mm (x3)
- Speed = 500-2400RPM
- Airflow = 74.82 CFM (MAX)
- Static Pressure = 4.04 mmAq (MAX)
- Noise Level = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
- Lifespan = 80,000 Hours
Warranty
- 5-Year Limited Warranty
Características
- Built in 280mm radiator and 2x 140mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
Especificações
Waterblock
- Peças de retenção Premium para Intel LGA2066/2011/2011-v3/1150/1151/1155/1156/1366 e variantes futuras
- Anel de retenção AMD para suportar AM2 / AM3 / AM4 / FM1 / FM2 / TR4 e futuras variantes
- 100% Cobre
- LEDs RGB totalmente configuráveis
- Nível de ruído = 20dB (A) (MAX)
Radiator
- 312 x 139 x 27 milímetros (CxLxA)
- Alumínio
Fan
- Tamanho: 140 x 140 x 25 mm (x2)
- Rolamentos Nano Teflon
- Velocidade = 600-2200RPM
- Fluxo de ar = 113.50 CFM (MAX)
- Estática = 4.20 pressão mmAq (MAX)
- Nível de ruído = 16,0 nível de ruído dB (A) (MIN) -39,5 dB (A) (MAX)
- Tempo de vida = 80.000 horas
Garantia
- Garantia limitada de 5 anos
Características
- Built in 240mm radiator and 2x 120mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
Especificações
Waterblock
- 100% Cobre
Radiator
- 276 x 122 x 28 milímetros (CxLxA)
- Alumínio
Fan
- Tamanho: 120 x 120 x 25mm (x2)
- Velocidade = 500-2400RPM
- Fluxo de ar = 74.82 CFM (MAX)
- Estática = 4.04 mmAq (MAX)
- Noise Level = 16,0 dB(A) (MIN) – 39,9 dB(A) (MAX)
Garantia
Características
- Built in 120mm radiator and 120mm fan helps dissipate the heat keeping the GPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
- Teflon Nano Bearing in the fan reduces noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
- Variable controlled fan allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Especificações
Waterblock
- 100% Cobre
Radiator
- 156 x 122 x 28 milímetros (CxLxA)
- Aluminum
Fan
- Tamanho: 120 x 120 x 25 milímetros
- Fluxo de ar = 74,82 CFM (MAX)
- Estática = 4.04 pressão mmAq (MAX)
Garantia
