Ganhe uma Fonte EVGA 650 GQ
Fontes de energia EVGA 1000, 850, 750 e 650 GQ
Apresentamos a mais recente linha de Fontes de alimentação EVGA: a série GQ. Estas fontes de alimentação possuem algumas das melhores características das premiadas fontes da EVGA, como o modo de ventilação EVGA ECO para operações quase em silêncio, capacitores japoneses e um design altamente eficiente por um valor excelente. Estas novas fontes de alimentação possuem certificação 80 Plus Gold e oferecem uma excelente garantia de 5 anos, que é apoiado pelo suporte EVGA.
Ganhe uma Fonte EVGA 650 Watt Gold
O recurso EVGA ECO mode garante que a fonte permaneça completamente silenciosa durante a operação sob cargas baixas e médias. A ventoinha não gira até que seja necessário, permitindo uma operação completamente silenciosa!
90% de eficiência ou superior sob cargas típicas e capacitores japoneses da mais alta qualidade  garantindo confiabilidade a longo prazo.
O Design Semi-modular permite que você use apenas os cabos necessários, ajudando a melhorar o fluxo de ar no gabinete, elimina fios desnecessários e o melhor de tudo, reduz a confusão de cabos.
210-GQ-1000
EVGA 1000 GQ
Recursos
  • 5 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support
  • Active Clamp +DC to DC design for efficient operation
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
  • Modular Design to reduce clutter and improve airflow
  • Whisper Silent with 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan
Especificações
Proteções robustas, incluindo:
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 100 - 240 VAC, 16A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 83.3A 0.5A 3A
83.3A
Combined 120W 999.6W 6W 15W
Output Power 1000W @ +50C
210-GQ-0850
EVGA 850 GQ
Recursos
Especificações
AC Input 100 - 240 VAC, 14A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 70.8A 0.5A 3A
849.6W
Combined 120W 849.6W 6W 15W
Output Power 850W @ +50C
210-GQ-0750
EVGA 750 GQ
Recursos
Especificações
AC Input 100 - 240 VAC, 10A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 62.4A 0.5A 3A
748.8W
Combined 120W 748.8W 6W 15W
Output Power 750W @ +50C
EVGA 650 GQ
210-GQ-0650
Recursos
Especificações
MAX Output 24A 24A 54A 0.5A 3A
648W
Combined 120W 648W 6W 15W
Output Power 650W @ +50C
Um único trilho + 12V oferece a melhor potência, estabilidade e compatibilidade com o hardware mais recente. EVGA 1000 GQ pode fornecer até 83.3A no trilho + 12V!
Active Clamp SR+DD Circuit Layout. Full DC to DC Active Clamp circuit design garante maior eficiência.
O design modular permite que cada cabo possa ser retirado da fonte de alimentação para facilitar a instalação e remoção. Você pode deixar de fora cabos desnecessários para reduzir a desordem e maximizar o fluxo de ar no gabinete.
Instale múltiplas placas de vídeo NVIDIA para obter altíssima experiência jogando. A EVGA GQ lhe dá o poder que você precisa para conduzir esses sistemas exigentes e alcançar os melhores overclocks.
Obtenha a maior confiabilidade e o melhor desempenho usando capacitores de estado sólido japoneses da mais alta qualidade possível.
A Certificação 80 Plus garante que a sua fonte de alimentação não está desperdiçando energia e transformando o excesso em calor. Sob cargas típicas estas fontes de alimentação possuem 90% de eficiência ou superior.
