EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+
Regulagem Precisa para a Perfeição
Código do Produto: 02G-P4-2966-KR
A EVGA GeForce GTX 960 oferece incrível performance, eficiência em energia e tecnologias para jogos que só a tecnologia NVIDIA Maxwell pode oferecer. Esta é a atualização perfeita, oferecendo um desempenho 60% mais rápido e duas vezes a eficiência em energia de placas da geração anterior*. Além disso, possui VXGI para iluminação realista, o suporte para smooth, a tecnologia NVIDIA G-SYNC livre de lags, e a Super Resolução Dinâmica para jogos com qualidade 4K em 1080p.
O novo cooler EVGA ACX 2.0+ traz novos recursos para a premiada tecnologia de resfriamento EVGA ACX 2.0. A Placa de Resfriamento de Memória MOSFET (MMCP) reduz as temperaturas MOSFET até 11°C, e tubos de calor retos otimizados (SHP) reduzem a temperatura do GPU por um adicional de 5°C. Os coolers ACX 2.0+ também possuem o recurso otimizado de varredura de lâminas na ventoinha, rolamentos duplos e um motor de consumo extremamente baixo de energia, proporcionando mais fluxo de ar com menos energia, liberando energia adicional para a GPU.
*Comparado a GTX 660
O que isto significa?
- Resfriamento melhorado
- Redução de Ruído da Ventoinha
- Melhor Overclock
Porque Rolamento Esférico Duplo?
As ventoinhas do EVGA ACX 2.0+ utilizam rolamentos de esferas duplos, que oferecem 400% mais tempo de vida do que ventoinhas com rolamentos sleeve utilizadas pelos concorrentes. O óleo que é usado nas ventoinhas Sleeve são vulneráveis e propensos a falhas após certo período em que o óleo se seca. Atualize para EVGA ACX 2.0+ e sua placa irá percorrer por distâncias!
Rode mais, Jogue Mais com o EVGA ACX 2.0+
EVGA ACX 2.0+ Significa Melhor Overclock
Você sabia que o consumo de energia das ventoinhas pode afetar diretamente o seu overclock máximo? O "power target" máximo leva em conta o consumo de energia da ventilação, o que significa menor consumo de energia do ventoinha, e mais energia disponível para a placa. As ventoinhas EVGA ACX 2.0+ requer mais de 4X menos potência a concorrente, permitindo overclocks melhores e mais estáveis. Em alguns casos, poucos watts de potência adicional para a placa pode proporcionar um espaço livre adicional de até + 25MHz maior para GPU ou + 350 MHz em frequência de memória!
Acima os teste realizadso com ambas as ventoinhas definidas para o mesmo nível acústico.
Menos Energia Para Ventoinha = Mais Energia para Overclock
Vídeo ACX 2.0+ Visão Global
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1304 MHz
- Boost Clock: 1367 MHz
- 2-way SLI Ready
Memória
- Memory Bit Width: 128 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
Principais Características
- dB Inverter
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA Backplate
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- Optimized Power Target
- PCI Express 3.0 x16
- Quick Switch Dual BIOS
- Straight Heat Pipes
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1279 MHz
- Boost Clock: 1342 MHz
- 2-way SLI Ready
Memória
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1127 MHz
- Boost Clock: 1178 MHz
- 2-way SLI Ready
Memória
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- CUDA Cores: 1024
- Base Clock: 1216 MHz
- Boost Clock: 1279 MHz
- 2-way SLI Ready
Memória
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA PrecisionX – Redesenhado para aproveitar o poder da GPU Boost 2.0, o EVGA PrecisionX define um novo conceito de software para overclock. Saiba mais e faça o download abaixo!
- Frequência/Clock da GPU e Memória
- Controle de Temperatura Máxima
- Overclock de Pixel Clock
- Monitoramento robusto durante o jogo, na barra de tarefas do sistema e/ou no LCD do teclado Logitech
- Tecla de atalho para captura de tela, suporta os formatos BMP, PNG e JPG
EVGA OC Scanner X – Com um novo layout e visual, este popular aplicativo foi atualizado para mostrar todos os pontos vitais da GeForce GTX 980/970. Saiba mais e baixe o Precision aqui.
- Testador de Stress embutido para encontrar e reportar artefatos
- Função Benchmark para rapidamente testar sua performance
- Módulo Burn In da CPU
- Função log embutida
