A placa de vídeo EVGA GeForce GTX 1060 conta com as novas tecnologias inovadoras de jogo, sendo assim a escolha perfeita para os últimos jogos em alta definição. Alimentada pela NVIDIA Pascal - a arquitetura mais avançada GPU já criado - a GeForce GTX 1060 proporciona um desempenho brilhante que abre a porta para a realidade virtual e além.
Essas placas também contam com a tecnologia de resfriamento EVGA ACX. O EVGA ACX traz mais uma vez novas e incríveis funcionalidades à premiada tecnologia EVGA ACX. SHP apresenta heatpipes e area de contato de cobre maiores para um funcionamento ainda mais frio, sem falar na curva de ventoinha otimizada para para uma performance mais silenciosa. Claro, o ACX possui ventoinhas com pás otimizadas, rolamento esférico duplo e um motor de extremo baixo consumo, gerando maior fluxo de ar com menos energia e desbloqueando potência adicional à GPU.
EVGA GeForce GTX 1060 SC
Tamanho Pequeno, Performance Altíssima
A nova geração do EVGA PrecisionX chegou com EVGA Precision XOC. Essa nova versão foi construída para a arquitetura Pascal da NVIDIA e combina o melhor do EVGA Precision e EVGA OC Scanner para proporcionar a você funcionalidades de overclock nunca antes visto além de overclock tuning automático.
As ventoinhas do EVGA ACX utilizam rolamentos de esferas duplos, que oferecem 4X mais tempo de vida do que ventoinhas com rolamentos sleeve utilizadas pelos concorrentes. O óleo que é usado nas ventoinhas Sleeve são vulneráveis e propensos a falhas após certo período em que o óleo se seca. Atualize para EVGA ACX e sua placa irá percorrer por distâncias!
Você sabia que o consumo de energia das ventoinhas pode afetar diretamente o seu overclock máximo? O "power target" máximo leva em conta o consumo de energia da ventilação, o que significa menor consumo de energia do ventoinha, e mais energia disponível para a placa. As ventoinhas EVGA ACX requer mais de 4X menos potência a concorrente, permitindo overclocks melhores e mais estáveis.
Teste acima conduzido com ambas ventoinhas definidas para o mesmo nível acústico.
Memória de 6GB de altíssima performance rodando a clocks extremos dando a você acesso a texturas de melhor qualidade nos jogos além de malehor performance em 4K. Ah! Ja comentamos que essa memória já roda aos extremos 8.000MHz por padrão?
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1632 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
Memória
- Memory Bit Width: 192 Bit
- Memory Clock: 8008 MHz
- Memory Speed: 0.25 ns
Principais Características
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1620 MHz
- Boost Clock: 1847 MHz
Memória
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1835 MHz
Memória
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1280
Memória
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1506 MHz
- Boost Clock: 1708 MHz
Memória
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
EVGA GeForce GTX 1060 Comparação Gráfica
