Back To Top
Construida Para a Vitória
Apresentamos a EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW. Acelerada pela inovadora arquitetura Maxwell da NVIDIA, a EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW eleva sua jogatina com dois conctores de força de 8 pinos, 8+2 fases de energia, BIOS dupla e Backplate já instalado. Isso sem mencionar que ela carrega consigo 2816 NVIDIA CUDA Cores e memória de 6GB GDDR5 proporcionando potência pro que estiver por vir. Na verdade, a EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW fornece desempenho 3x superior e 3x a memória das placas de geração anterior*.
Essa placa também conta com a tecnologia de resfriamento EVGA ACX 2.0+. O EVGA ACX 2.0+ adiciona novos recursos ao já premiado EVGA ACX 2.0. O cooling Plate para memória MOSFET reduz a temperatura MOSFET em até 13%, os Heat Pipes retos reduzem 5 graus Celcius adicionais a temperatura da GPU. O Cooler ACX 2.0+ também apresenta ventoinha com design otimizado, rolamentos duplos e um motor com baixíssimo consumo de energia, proporcionando mais fluxo de ar com menos energia, oferecendo energia adicional para a GPU.
*GeForce GTX 680
Fases de força PWN 8+2
Construído para Overclocking com +25W a mais de Força
Cooler EVGA ACX 2.0+
Observação:
* Contra concorrentes de dupla ventoinha
** Quando a temperatura da GPU está < 60°C
*** Em comparação a ventoinha referência
Porque Rolamento Esférico Duplo?
As ventoinhas do EVGA ACX 2.0+ utilizam rolamentos de esferas duplos, que oferecem 4X mais tempo de vida do que ventoinhas com rolamentos sleeve utilizadas pelos concorrentes. O óleo que é usado nas ventoinhas Sleeve são vulneráveis e propensos a falhas após certo período em que o óleo se seca. Atualize para EVGA ACX 2.0+ e sua placa irá percorrer por distâncias!
EVGA ACX 2.0+ Significa Melhor Overclock
Você sabia que o consumo de energia das ventoinhas pode afetar diretamente o seu overclock máximo? O "power target" máximo leva em conta o consumo de energia da ventilação, o que significa menor consumo de energia do ventoinha, e mais energia disponível para a placa. As ventoinhas EVGA ACX 2.0+ requer mais de 4X menos potência a concorrente, permitindo overclocks melhores e mais estáveis. Em alguns casos, poucos watts de potência adicional para a placa pode proporcionar um espaço livre adicional de até + 25MHz maior para GPU ou + 350 MHz em frequência de memória!
Acima os teste realizadso com ambas as ventoinhas definidas para o mesmo nível acústico.
Menos Energia Para Ventoinha = Mais Energia para Overclock
Construída com 6GB de memória GDDR5 de Alto Desempenho
6GB de memória de alto desempenho rodando a extremas velocidades de clock dando-lhe acesso a mais elevadas qualidades de textura em jogos, melhor desempenho 4K em jogos e otimização para a próxima geração de jogos.
06G-P4-4996
  • 2816 Núcleos CUDA
  • Clock básico: 1190 MHz
  • Clock aumentado: 1291 MHz
  • Barramento: PCI-E 3.01
  • Pronta para SLI de 2-way, 3-way, 4-way
Memória
  • Detalhe da memória: 6144 MB GDDR5
  • Largura da memória em bits: 384 Bit
  • Clock da memória: 7010 MHz
  • Velocidade da memória: 0.28 ns
  • Largura de banda da memória: 336.5 GB/s
Principais Características
  • 8+2 Phase PWM
  • Dual BIOS Support
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA Surround Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
  • PCI Express 3.0 x16
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • dB Inverter
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • Straight Heat Pipes
  • Preinstalled Backplate
  • OpenGL 4.5 Support
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Comparação Gráfica
Apresentando o EVGA PrecisionX 16 Versão 5.3.5 com suporte completo para Microsoft DirectX 12, suporte OSD. Esta última versão do EVGA PrecisionX adiciona novos recursos, suporte overclocking, funcionalidade e suporte completo para a próxima Microsoft DirectX 12 API. Faça o download gratuito hoje!
  • Suporte completo para Microsoft DirectX 12 API
  • Interface OSD redesenhado com suporte de cor RGB
  • Disponível no Steam ou como um download separado
Ir para o site do Precision
EVGA OC Scanner X – Com um novo layout e visual, este popular aplicativo foi atualizado para mostrar todos os pontos vitais da GeForce GTX 980 Ti FTW. Saiba mais e baixe o Precision aqui.
  • Testador de Stress embutido para encontrar e reportar artefatos
  • Função Benchmark para rapidamente testar sua performance
  • Módulo Burn In da CPU
  • Função log embutida
Ir para o site do OC Scanner
