Jogue o Futuro
Apresentamos a EVGA GeForce GTX 980 Ti. Acelerada pela inovadora arquitetura NVIDIA Maxwell, a GTX 980 Ti oferece uma imbatível resolução 4K e experiência de realidade virtual. Com 2.816 NVIDIA CUDA Cores e 6GB de memória, possui potência para lidar com próxima geração de jogos. Também possui VXGI para iluminação realista, suporte para a tecnologia NVIDIA G-SYNC tear-free e Dynamic Super Resolution para jogos de qualidade 4K mesmo em monitores 1080p!
Essas placas também possuem a tecnologia de resfriamento EVGA ACX 2.0+. O EVGA ACX 2.0+ traz novos recursos para a premiada tecnologia de resfriamento EVGA ACX 2.0 . A placa de memória MOSFET de resfriamento (MMCP) reduz as temperaturas MOSFET até 13% e Heat Pipes Retos otimizados (SHP) reduzem a temperatura da GPU por 5°C. Os coolers ACX 2.0+ apresentam também hélices aprimoradas, rolamentos duplos e um motor com baixíssimo consumo de energia, proporcionando mais fluxo de ar com menos energia, resultando em energia adicional para a GPU.
*GeForce GTX 680
Porque Rolamento Esférico Duplo?
As ventoinhas do EVGA ACX 2.0+ utilizam rolamentos de esferas duplos, que oferecem 4X mais tempo de vida do que ventoinhas com rolamentos sleeve utilizadas pelos concorrentes. O óleo que é usado nas ventoinhas Sleeve são vulneráveis e propensos a falhas após certo período em que o óleo se seca. Atualize para EVGA ACX 2.0+ e sua placa irá percorrer por distâncias!
EVGA ACX 2.0+ Significa Melhor Overclock
Você sabia que o consumo de energia das ventoinhas pode afetar diretamente o seu overclock máximo? O "power target" máximo leva em conta o consumo de energia da ventilação, o que significa menor consumo de energia do ventoinha, e mais energia disponível para a placa. As ventoinhas EVGA ACX 2.0+ requer mais de 4X menos potência a concorrente, permitindo overclocks melhores e mais estáveis. Em alguns casos, poucos watts de potência adicional para a placa pode proporcionar um espaço livre adicional de até + 25MHz maior para GPU ou + 350 MHz em frequência de memória!
Acima os teste realizadso com ambas as ventoinhas definidas para o mesmo nível acústico.
Menos Energia Para Ventoinha = Mais Energia para Overclock
Construída com 6GB de memória GDDR5 de Alto Desempenho
6GB de memória de alto desempenho rodando a extremas velocidades de clock dando-lhe acesso a mais elevadas qualidades de textura em jogos, melhor desempenho 4K em jogos e otimização para a próxima geração de jogos.
Refrie com os Coolers EVGA HYBRID e HYDRO
Procurando algo ainda mais resfriado? Alcance a felicidade de jogo agregando um cooler EVGA HYBRID ou Hydro Water Cooler.
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1140 MHz
- Boost Clock: 1228 MHz
Memória
- Memory Bit Width: 384 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
Principais Características
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0 x16
- CUDA Cores: 2816
Memória
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1291 MHz
Memória
- 14+3 Power Phases
- 8+8pin Power Input - Dedicated 600W
- dB Inverter
- Dual BIOS Support
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA EVBot Support
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- Preinstalled Backplate
- Straight Heat Pipes
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1102 MHz
- Boost Clock: 1190 MHz
Memória
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- CUDA Cores: 2816
Memória
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1000 MHz
- Boost Clock: 1076 MHz
Memória
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- CUDA Cores: 2816
Memória
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
- CUDA Cores: 2816
Memória
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 980 Ti Comparação Gráfica
Apresentando o EVGA PrecisionX 16 Versão 5.3.5 com suporte completo para Microsoft DirectX 12, suporte OSD. Esta última versão do EVGA PrecisionX adiciona novos recursos, suporte overclocking, funcionalidade e suporte completo para a próxima Microsoft DirectX 12 API. Faça o download gratuito hoje!
- Suporte completo para Microsoft DirectX 12 API
- Interface OSD redesenhado com suporte de cor RGB
- Disponível no Steam ou como um download separado
EVGA OC Scanner X – Com um novo layout e visual, este popular aplicativo foi atualizado para mostrar todos os pontos vitais da GeForce GTX 980 Ti. Saiba mais e baixe o Precision aqui.
- Testador de Stress embutido para encontrar e reportar artefatos
- Função Benchmark para rapidamente testar sua performance
- Módulo Burn In da CPU
- Função log embutida
