EVGA GeForce GTX 960 4GB Card
Equipada com 4GB de GDDR5
A EVGA GeForce GTX 960 oferece incrível performance, eficiência em energia e tecnologias para jogos que só a tecnologia NVIDIA Maxwell pode oferecer. Esta é a atualização perfeita, oferecendo um desempenho 60% mais rápido e duas vezes a eficiência em energia de placas da geração anterior*. Além disso, possui VXGI para iluminação realista, o suporte para smooth, a tecnologia NVIDIA G-SYNC livre de lags, e a Super Resolução Dinâmica para jogos com qualidade 4K em 1080p. As versões mais recentes contam com 4GB de memória GDDR5 de alta velocidade, proporcionando as mais elevadas qualidades de textura e melhor desempenho 4K!
O novo cooler EVGA ACX 2.0+ traz novos recursos para a premiada tecnologia de resfriamento EVGA ACX 2.0. A Placa de Resfriamento de Memória MOSFET (MMCP) reduz as temperaturas MOSFET até 11°C, e tubos de calor retos otimizados (SHP) reduzem a temperatura do GPU por um adicional de 5°C. Os coolers ACX 2.0+ também possuem o recurso otimizado de varredura de lâminas na ventoinha, rolamentos duplos e um motor de consumo extremamente baixo de energia, proporcionando mais fluxo de ar com menos energia, liberando energia adicional para a GPU.
*Comparado a GTX 660
Cooler EVGA ACX 2.0+
* Contra concorrentes de dupla ventoinha
** Quando a temperatura da GPU está < 60°C
EVGA GeForce GTX 960 4GB Cooling Chart
Porque Rolamento Esférico Duplo?
As ventoinhas do EVGA ACX 2.0+ utilizam rolamentos de esferas duplos, que oferecem 4X mais tempo de vida do que ventoinhas com rolamentos sleeve utilizadas pelos concorrentes. O óleo que é usado nas ventoinhas Sleeve são vulneráveis e propensos a falhas após certo período em que o óleo se seca. Atualize para EVGA ACX 2.0+ e sua placa irá percorrer por distâncias!
Construída com 4GB de memória GDDR5 de Alto Desempenho
4GB de memória de alto desempenho em execução em mais de 7,000MHz proporcionando as mais elevadas qualidades de textura em games, melhor desempenho 4K em jogos e otimização para a próxima geração.
EVGA ACX 2.0+ Significa Melhor Overclock
Você sabia que o consumo de energia das ventoinhas pode afetar diretamente o seu overclock máximo? O "power target" máximo leva em conta o consumo de energia da ventilação, o que significa menor consumo de energia do ventoinha, e mais energia disponível para a placa. As ventoinhas EVGA ACX 2.0+ requer mais de 4X menos potência a concorrente, permitindo overclocks melhores e mais estáveis. Em alguns casos, poucos watts de potência adicional para a placa pode proporcionar um espaço livre adicional de até + 25MHz maior para GPU ou + 350 MHz em frequência de memória!
Acima os teste realizadso com ambas as ventoinhas definidas para o mesmo nível acústico.
Menos Energia Para Ventoinha = Mais Energia para Overclock
04G-P4-3968
EVGA GeForce GTX 960 4GB FTW ACX 2.0+
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1304 MHz
  • Boost Clock: 1367 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Memória
  • Memory Bit Width: 128 Bit
  • Memory Clock: 7010 MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
  • Memory Bandwidth: 112.16 GB/s
Principais Características
  • dB Inverter
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • EVGA Backplate
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.4 Support
  • Optimized Power Target
  • PCI Express 3.0 x16
  • Quick Switch Dual BIOS
  • Straight Heat Pipes
04G-P4-3966
EVGA GeForce GTX 960 4GB SuperSC ACX 2.0+
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1279 MHz
  • Boost Clock: 1342 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Memória
  • dB Inverter
  • EVGA Backplate
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
04G-P4-3963
EVGA GeForce GTX 960 4GB ACX 2.0+
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1127 MHz
  • Boost Clock: 1178 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Memória
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 960 Comparação Gráfica
EVGA PrecisionX – Redesenhado para aproveitar o poder da GPU Boost 2.0, o EVGA PrecisionX define um novo conceito de software para overclock. Saiba mais e faça o download abaixo!
  • Frequência/Clock da GPU e Memória
  • Controle de Temperatura Máxima
  • Overclock de Pixel Clock
  • Monitoramento robusto durante o jogo, na barra de tarefas do sistema e/ou no LCD do teclado Logitech
  • Tecla de atalho para captura de tela, suporta os formatos BMP, PNG e JPG
EVGA OC Scanner X – Com um novo layout e visual, este popular aplicativo foi atualizado para mostrar todos os pontos vitais da GeForce GTX 960. Saiba mais e baixe o Precision aqui.
  • Testador de Stress embutido para encontrar e reportar artefatos
  • Função Benchmark para rapidamente testar sua performance
  • Módulo Burn In da CPU
  • Função log embutida
Ir para o site do OC Scanner
